Il a très probablement le capteur RPM dans l'alternateur, comme les moteurs d'Isuzu, de Toyota et de Kubota.
Normalement, ces moteurs transportent des alternateurs Nippon denses, Hitachi, Mitsubishi ou similaires, avec la pompe à vide du servofreno (au cas où elle le transportera) derrière et le câble du capteur des contes des tapervolutions est connecté à une prise multiple que l'alternateur porte.
J'espère avoir été utile.
