Eh bien, la deuxième vitesse des ventilateurs fonctionne donc avec la climatisation, la première entre 200 et 250 psi, la seconde à environ 300 psi, évidemment un manomètre pour avoir ces lectures, au moyen du moteur chauffant le premier active légèrement légèrement au-dessus de la moitié du compteur de température que vous avez dans le tableau de bord de l'instrument, le second à partir de 3/4 de température
. Eh bien, vous dites que la climatisation ne refroidit pas s'il y a une obstruction dans le système de climatisation est normal pour que la seconde soit la pression dans le système, maintenant si la seconde est directe sans connecter le climat de climatisation, le compteur de température s'il est en deux ou moins deux causes probables, le capor de température ne sert pas ou l'alimentation du capteur de 5V est interrompue ou est cassée le câble ou le circuit. Informations sur les ailes que vous nous avez données j'espère avoir été utile: woohoo:
