Le bouton d'arrêt en cas d'impact est amené à côté de la tourelle d'amortisseur droit, près du couvercle de la poulie d'arbre à cames, accédez au châssis et est généralement une boîte carrée à deux centimètres par deux avec un bouton en caoutchouc rouge ou noir sur le dessus.
Si le bouton a sauté, appuyez simplement sur-le pour le réarmer à nouveau. Si vous avez autre chose, vous allez scanner pour voir les codes de répartition et effectuer un contrôle des prétendants pyrotechniques et des airbags (bien qu'il soit un impact derrière, parfois les accéléromètres ou les câbles qui passent sous les sièges) sont marqués.
Tous mes vœux.
