Plus facile que tout, et en parties.
La première chose est de s'assurer que le moteur a bien l'allumage et que l'essence vient, vérifiant cela, seules deux choses doivent être faites:
1er enlevez une bougie d'allumage et mettez-la sur le moteur avec le câble haut de forme, puis tournez avec le début pour voir s'il donne une étincelle ou non,
la 2ème si vous donnez une étincelle, re -curl à sa place et jetez un arrosage de l'essence par le collecteur d'admission, si elle est faite de gaz. Dans le monoinject (similaire à un carburateur conventionnel) et s'il est multipunto, recherchez le tube à vide du collecteur à la progression de l'allumage et mettez de l'essence ou par le papillon à gaz. Ensuite, réessayez, si le moteur constitue la menace de démarrer ou si elle démarre et s'arrête, la défaillance est de la pompe à essence ou du système d'injection.
À l'heure actuelle, ce sont les deux contrôles les plus faciles et les plus rapides que vous pouvez faire pour exclure si la défaillance est purement mécanique ou causée par le manque d'essence ou d'étincelle d'allumage.
Salutations et faites-moi savoir ok?.
