roce a pocas RPM
3 años 2 meses antes #54311 par manuelle mécanica
roce a pocas RPM Publicado por manual-mecanica
Buenas, heredé una piaggio x7 evo 300 ie del 2012.
El caso es que se le hizo mantenimiento y algunos arreglos, tiene las válvulas regladas, aceite y filtro nuevos, se le arregló un fallo eléctrico y se cambió el termostato.
La llevo usando unos meses y ha empezado a hacer un ruido en la zona del embrague, cuando el termostato llega al punto medio de la temperatura total, a bajas revoluciones hace un ruido muy fuerte como de rozamiento, el cual deja de sonar si subo vueltas, además de que la moto avanza mal cuando está rozando.
El embrague es centrífugo, por lo que me han dicho que puede ser desgaste de las zapatas y que por eso deja de sonar subiéndolas, porque aprieta más contra la campana, pero me extraña que sea justo al subir la temperatura, igual alguna zapata agrietada que dilate por el calor? ni idea.
El caso es que no tengo un euro para el mecánico, conozco gente que me podría ayudar a desmontar y demás, pero no quiero jugármela a ahorrar para un embrague, alquilar un box, abrir y ver que el problema no venía de ahí.
A alguien más le ha pasado esto o podría darme alguna información? porque ya no sé qué hacer, si me sale algo de faena pues pido dinero prestado o lo que sea y la arreglo, pero de momento solo puedo buscar consejo, gracias.
3 años 1 mes antes #54317 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema roce a pocas RPM
Leyendo tu situación yo si la llevaría con mecánico profesional o en la misma agencia.
____________________________
Soy vendedor de Scooter Eléctrico
