Problème du carburateur Daihatsu Charade 1300
16 ans 9 mois avant #4588 par manuelle mécanica
Daihatsu Charade 1300 Carburateur publié par Manual-mécanica
Bonjour, je vous consulte à nouveau pour un problème.
Après avoir fait l'entretien du carburateur de ma voiture, je reste avec le SGTE. Problème, lors de l'enregistrement, il semble qu'il se noie.
Si je commence normalement à le laisser au ralenti après avoir allumé le moteur immédiatement et que je ne peux le démarrer que si je garde soigneusement l'accélérateur, puis donne beaucoup le moteur au démarreur.
Pour que cela ne se produise pas lorsque vous commencez à commencer à pomper l'accélérateur pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il se stabilise.
Comme les données, lorsqu'elles ne commencent pas une forte odeur de carburant, se trouve dans l'environnement.
Une autre chose une fois que l'opération commence est normale.
Je les consulte s'ils ont une idée d'économie car c'est la quatrième fois que je le porterai au mécanicien pour ce problème.
Merci, Oscar.
