Bonjour,
j'ai un problème avec un Ford Focus (type / FFDA, déplacement 4/1753, année 03/04) qui me pose des problèmes que je ne peux pas obtenir de pourboire. Le problème l'a au début et ce n'est pas la tentative de commencer.
J'ai vérifié directement le moteur de démarrage et fonctionne bien, j'ai essayé une autre nouvelle batterie et continue d'échouer, en plus de la batterie qui transporte la voiture est nouvelle, mais j'ai pu vérifier qu'elle a baissé (je ne sais pas si ce sera à cause de toute consommation qui existe ou simplement cassée). J'ai également prouvé les fusibles et j'ai raison.
J'ai prouvé que lorsque le contact fonctionne pour démarrer, le courant n'atteint pas le moteur de démarrage, en plus, j'ai essayé de démarrer la voiture en mettant le contact et en faisant le pont vers le moteur de démarrage et bien que le moteur de démarrage déplace le moteur, il ne démarre pas.
J'ai vu tout cela, j'opte parce que ce qui échoue sont les contacts clés.
Savez-vous s'il y a un démarrage ou un module similaire qui peut échouer?
Merci et salutations,
Emilio.
