Bonjour les amis, j'ai besoin d'aide, j'ai Opel Corsa 1,4 année 93 et quand je fais un voyage, il sort, sur le Mima, je prends le vol, j'éteins le contact et je donne le contact auquel il prend la marche avec quelques tractions, mais j'accélère et tout bien, parfois cela donne des tractions les secondes qui sortent. Il l'a apporté au mécanicien et a fait un scanner mais rien, ils ont vérifié tous les capteurs et l'ensemble du système électrique mais rien; Câbles de bougie d'allumage, bougies d'allumage, filtre à carburant de pompe à carburant Les tuyaux vides, vérifiez les capteurs d'oxygène IAC Map et tous fournissent des valeurs dans ce que le fabricant spécifie, le point de la sangle de distribution est bien examiné la continuité du maillet du câble du moteur. Mais j'ai un doute n'apporte pas de capteur de vilebrequin, c'est bizarre. Si l'un d'entre vous sait pourquoi cela n'apporte pas de capteur, veuillez commenter ou donner une idée de ce qui se passe, je l'apprécie.
