Problème de catalyseur Nissan Tsuru 99
16 ans 10 mois avant #4068 par manuelle mécanica
Nissan Tsuru 99 Problème de catalyseur publié par Manual-mécanica
Hello estimated, I have a Nissan Tsuru 99, which brings a catalyst in the mofle tube, I want to know if there is any way to detect if the catalyst is performing its function, since when I use this car at the time of turning it off it begins to smell of gasoline slightly, already check the hoses, the tank plug, and the tank and there are no leaks, and I have been seeing that there is a engine The car is moving, and instead de réduire la température, il commence à atteindre un maximum de 3/4
16 ans 10 mois avant #4073 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème du catalyseur RE: Nissan Tsuru 99
Pour le vérifier, vous devez mettre la machine de lecture des gaz d'échappement. Dans son état optimal, il devrait vous marquer:
- CO: 0%
- HC: - 100 ppm
- O2: environ 0%
- C.O2: 14-15%
La mesure de dioxyde de carbone vous donne le comportement optimal du catalyseur, il doit être dans 14-15% chaque fois que le reste des mesures est bien.
