Bonjour à tous, Wichopit
, si le système affiche des codes sans faire le pont, majeur. Dans certains cas, Ford OBD1 lorsque l'ECU détecte un dysfonctionnement grave entre en mode diagnostic seul, sans avoir besoin du pont. L'autre bien que le testeur (vert, rouge), si le testeur indique la différence d'étincelle dans les cylindres, a essayé une autre bobine? De plus, en pensant au problème, en regardant la troisième vidéo, il est possible que vous ayez 2 câbles de bougie d'allumage modifiés, Chekea dans la bobine qui a des chiffres si les câbles sont bien connectés.
The other although the CKP teeth, I thought I was referring to these, anyway I would also check the CKP sensor (Crackshaft Position Sensor), Sac It measures its electrical resistance with a multimeter and you indicate them, also checkear the connections to the CKP, from experience with the engine to idle moves (shaking them without breaking them) all connectors and the cable towards the ECU, observing changes in the operation of the engine with respect to the codes has my help Comme tout le monde, je vois que vous êtes prêt à tout pour sortir du problème. Systèmes EFI. N'oubliez pas que même si un système EFI est complexe, il est mort, il n'a pas de vie, donc vous ne pouvez pas vous battre, une personne pensée. , L'autre i au début "luche" arto avec les systèmes OBD1
, était l'endroit où j'ai appris le plus, le diagnostic dans les systèmes OBD (diagnostic à bord)
. Si vous pouvez télécharger une vidéo dans laquelle avec le moteur un inactif, une fois qu'il a été jumelé, vous déconnectez un par un l'injection du moteur ou déconnecté sur le 1, vous attendez quelques secondes, puis connectez-le de la même manière. Il y a une combustion dans chaque cylindre. Si vous avez des doutes, si vous résolvez également le problème, il a également l'intention de savoir ce qui se passe avec le Forcito. Sûr pour tous.
