Lent en cours (régulation motrice)
16 ans 11 mois avant #3688 par manuelle mécanica
Problème lent en cours (régulation motrice) publié par Manual-mécanica
Je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider:
j'ai un Ford Escort Model 99. La voiture de circulation fonctionne bien, mais lorsque vous freinez un feu de circulation, c'est-à-dire qu'il va à zéro et régule le moteur, il produit parfois un défaut qui diminue les rébellations à zéro et arrête le moteur.
Il l'a emmené au mécanicien et a nettoyé la valve de relais (lent mars), mais il me suit avec la même défaillance.
Cette valve changera-t-elle? Ou est-ce un autre problème?
Merci beaucoup.-
16 ans 11 mois avant #3689 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème lent et lent lent (régulation motrice)
Nettoyez le chapitre du corps d'accélération, il peut être qu'il est sale ou voir s'il a écrasé ou cassé le tuyau d'air, il y en a un qui est toujours cassé ou écrasé qu'il est sous le collecteur d'aspiration. Salutations Alfredo.-
16 ans 11 mois avant #3690 par manuelle mécanica
Merci, je vais vérifier.
16 ans 11 mois avant #3692 par manuelle mécanica
Si tout va bien, vérifiez le capteur de débit d'air du filtre au moteur
16 ans 11 mois avant #3700 par manuelle mécanica
N'oubliez pas si bien si les vannes du moteur sont en mauvais état. La réglementation en bas sera donc TMB que les bougies doivent être des salutations originales
