Bonjour, je m'appelle David et ma voiture est une BMW 316i Compact E36 de 94 avec des problèmes inactifs, un manque de puissance et une mauvaise réponse d'accélérateur. Il a changé tous les capteurs à partir de cames de vilebrequin, de température, de débit et de brouillon, de sonde lambda, de câbles d'allumage de bobine, de pression d'essence, de câblage et de dernier diagnostic qui ne me donne pas de faute mais donne 18 ° d'avance à laquelle il est dû à laquelle cela est dû à lequel il est dû à ce que cela est dû à lequel il est dû à lequel il est dû à laquelle cela est dû à ce qu'il est dû à laquelle cela est dû Problème Même BMW n'a pas pu vous remercier merci les réponses merci.
