Codes
13 ans 10 mois avant #25017 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: codes
Ce dépôt ne conserve pas les gaz à essence pour pouvoir les mettre dans le moteur et les brûler. Mais quand il est couvert et que la purge ElectrovalVula fonctionne au lieu d'envoyer des gaz au moteur envoie un certain cation de carburant liquide et donc le moteur se noie (par l'excès de carburant) et c'est pourquoi il vous lance du code avec un mélange très riche et un capteur d'oxygène
13 ans 10 mois avant #25018 par manuelle mécanica
Ok merci lundi, je l'emmène à l'atelier et je vous le dis.
13 ans 10 mois avant #25046 par manuelle mécanica
Essayez de tester la voiture avec le couvercle de remplissage de carburant à l'extérieur de sa place, il soulage donc une précision pour voir comment il se comporte.
13 ans 10 mois avant #25055 par manuelle mécanica
Ok merci je le fais et je te le dis
