Feu du soleil de service léger
13 ans 10 mois avant #24589 par manuelle mécanica
Fire de soleil du service léger publié par Manual-mécanica
Comment j'ai un feu de soleil 2000 et n'apporte pas le catalyseur et donc j'ai toujours le moteur de contrôle, je ne sais pas comment Check Engine pourrait sortir, car avant qu'il ne soit allumé et il y a un certain type de mécanisme pour qu'il ne s'allume pas.
13 ans 10 mois avant #24592 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le feu de soleil du service léger
Bonjour mon ami, tu n'apporte pas de catalyseur, ou l'avez-vous retiré?
Si vous ne l'apportez pas, il est certain que vous avez un autre problème qui peut être, un défaut dans la sonde lambda ou un capteur.
13 ans 10 mois avant #24611 par manuelle mécanica
Ami le catalyseur est ou non, j'ai indépendant du bon ou du mauvais statut, il n'allume pas le chèque AVO Ce n'est pas une solution que vous dites, il y a vous si vous le faites.
13 ans 10 mois avant #24622 par manuelle mécanica
Merci beaucoup les amis, je suivrai vos conseils.
13 ans 10 mois avant #24624 par manuelle mécanica
Kikemec a écrit: Ami le catalyseur est ou non, j'ai indépendant du bon ou du mauvais statut, n'allumez pas l'avertissement de chèque, seuls les composants liés au système d'injection et d'allumage sont allumés, que d'une part si vous Kieres éteignez la lumière que vous retirez le tableau et supprimez l'ampoup, dans certains véhicules. Toujours si vous ne réparez pas le problème, ce n'est pas une solution que vous dites, il y a vous si vous le faites.
Je ne suis pas à l'esprit le système de cette voiture particulière, «mais c'est un modèle avec 2 sondes (l'une avant et une autre après le catalyseur) si vous pouvez tourner le chèque, car la 2ème sonde donnera une lecture incorrecte.
