Celui que la résistance ne vous dit rien que le signal généré peut échouer si vous pouvez occuper un oscilloscope pour voir le signal généré que vous pouvez voir pourquoi il échoue. L'autre chose que vous pouvez faire est de vérifier l'heure de la courroie si le défaut est constant, puis de désactiver, ou de vérifier le capteur de température. Les bobines m'ont donné beaucoup de problèmes et ils ont laissé des moteurs à partir d'autres ateliers. L'autre chose que j'ai vue est que le Kangoo CKP échoue et passe les tests chauds et froids et génère la tension, mais le véhicule ne commence pas toujours et s'il commence, il s'éteint à 2 jours et ne commence plus par changer le capteur, le problème est résolu et ce capteur est similaire à ne pas dire égal à celui de la plaque Fallas pour de faux contacts.
