Depuis vos suggestions pour vos suggestions Megabit et Rocco. D'un côté, Megabit, je pense que vous dites de freiner le compensateur si cela le prend, (eh bien je pense que c'est ce que j'ai vu, c'est le distributeur où certains tubes directs de la pompe de frein entre et un qui sort) un tube à chaque bombim, mais Komo ne vient qu'un et quand il atteint l'axe de la différentiel, il fait une bombe à droite et la bombe gauche étant beaucoup plus courte. Je comprends que k au point du t que je reçois une seule pression que KE est le KE distribué aux deux tambours. Detada, selon le mouvement, a ajusté la sérapation des deux chaussures en même temps avec le tambour, mais bien sûr, je ne sais pas si ça va ou non? On m'a dit ce que le tambour est aussi mauvais, pourrait-il être?
J'attends vos commentaires et j'ai dit merci beaucoup de m'avoir répondu
