Salut, j'ai besoin d'aide avec un Jetta 2002 Motor 2.0 car il ne s'allume pas et n'a pas de code d'erreur. Il ravive déjà la pompe à carburant et fonctionne plus, il n'y a pas de tension dans les bougies d'allumage, mais le module des bougies d'allumage et s'il atteint une tension. Le connecteur du module de bougie d'allumage est de 6 broches.
La Volkswagen a un distributeur avec un album à l'intérieur qui agit comme un poste de poste aimant pour faire le pas de l'étincelle, si la bobine fonctionne correctement, c'est un problème d'album comptable. Obio que vous voyez d'abord la couverture du distributeur.
Il s'agit très probablement de votre bobine, mais vérifiez également le capteur de vilebrequin, tchèque dans le harnais que vous avez non seulement le courant et la terre, mais aussi un signal de signal intermittent de vilebrequin
