Jetta ne s'allume pas
13 ans 10 mois avant #24102 par manuelle mécanica
Jetta ne s'allume pas par Manual-mécanica
Bonjour, je demande votre support pour identifier un problème que j'ai avec ma Jetta VR6 2000 parfois lorsque j'allume la clé pour l'activer, ils ne font rien pour vous et on dit bien que si je laisse la clé dans la position d'allumage, il ne fait rien mais après quelques secondes ou parfois de commencer la clé (cela s'allume). merci beaucoup
13 ans 10 mois avant #24114 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Jetta ne s'allume pas
La première chose que vous devez faire est de vérifier le module de commande de la feuille de commande, il me semble que c'est tout le problème, vous pouvez identifier les câbles d'être le dernier tour de la clé et les éplucher pour mettre un bouton, lorsque vous ne démarrez pas, vous donnez le bouton et si la feuille démarre est mauvaise, une autre façon est avec le contact ouvert et en position de démarrage, vous avez un pont entre les câbles du moteur de démarrage. Le démarrage n'est pas très compliqué.
