VW Golf 2003 Huile dans l'eau Dépôt
13 ans 10 mois avant #24045 par manuelle mécanica
VW Golf 2003 Dépôt d'eau Oil Publié par Manual-mécanica
Bonjour
quelqu'un peut m'aider. Où je dois commencer à vérifier
pour trouver une fuite d'huile au système de refroidissement.
Merci d'avance, salutations
13 ans 10 mois avant #24046 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la relexe RE: VW Golf 2003 Oil dans l'eau Dépôt
Bonjour cher ami En premier lieu, vous devez consulter la compression de chacun des cylindres de moteur et vérifier qu'il est spécifié pour le modèle et l'année en cas de non-être spécifié, les dommages sont dans l'emballage ou le joint du cul (tête), vous devrez le retirer et remplacer ce qui est nécessaire ...
13 ans 10 mois avant #24047 par manuelle mécanica
En effet . Comme indiqué ci-dessus, vous devez vérifier l'état du gaz culminant pour éviter une certaine torsion, vérifier l'ovale qui peut avoir avant de remplacer l'emballage, s'il est hors de portée, vous devez rectifier ou brosser, d'autres doivent dire que vous devez changer les deux fluides, et les yeux par les couples requis pour votre moteur, le resserrement doit être dans la forme de Snaig, mais maintenant pour découvrir, également progressivement, la tâche de la tâche est facile. Vous devriez avoir un problème.
13 ans 10 mois avant - 13 ans 10 mois avant #24049 par manuelle mécanica
Bonjour une requête, ont-ils cuisiné ces derniers temps?
N'est-ce pas celui qui est livré avec un refroidissement d'huile?
13 ans 10 mois avant #24050 par manuelle mécanica
Jonasalgadoc a écrit: Bonjour une consultation, avez-vous cuisiné à juste titre?
Parce qu'il serait le plus basique de changer cela, car c'est l'endroit d'Uniko où l'Acite a plus de précision que l'eau, vous n'avez donc pas d'eau dans l'eau et que vous avez de l'huile dans l'eau, les salutations
