Outils spéciaux
verrouillage de l'arbre à cames x 2 - n ° T40060. Outil d'alignement du vilebrequin - n ° T40049. Verrouillage du vilebrequin - n ° 3242. Outil d'alignement des poulies de vilebrequin - n ° T40058. Pompe d'injection / verrouillage de verrouillage de l'axe d'équilibrage - N ° 3359.
Précautions générales
Débrancher le câble de masse de la batterie. Désasmettez les bougies d'allumage à incandescence pour tourner le moteur plus facilement. Tournez le moteur dans le virage normal (sauf indication contraire). Respectez les paires de resserrement. S'il transporte: Marquez l'emplacement du capteur de position du vilebrequin avant de le démanteler. Ne tournez pas le vilebrequin à travers l'arbre à cames ou d'autres punions. Ne tournez pas le vilebrequin ou l'arbre à cames en train de démonter la chaîne de distribution.
Procédures de réglage des soupapes
Procédures des
chaînes de chaîne de soupape situées à l'arrière du moteur. Exigences pour le démontage / assemblage de la chaîne de distribution (s): démontage du carter. Démontage de la boîte de vitesses / de la plaque de poussée. Tournez le vilebrequin vers juste avant les PMS du cylindre n ° 1. Tool n ° T40049. Démontez l'obturateur de carter [1]. Tournez lentement la poulie de vilebrequin à droite jusqu'à ce que le verrouillage du vilebrequin puisse introduire [2]. Outil n ° 3242. Désasez les tapas de distribution supérieure sur le côté gauche et droit [3] et [4]. Désasmettez la vis située en position de 5 heures dans le pixage de l'arbre à cames sur le côté droit [5]. Désasmettez la vis située en position de 7 heures sous les projecteurs de l'arbre à cames sur le côté gauche [6]. Assurez-vous que l'axe d'équilibrage peut être bloqué en place [7]. Outil n ° 3359. Assurez-vous que les deux arbres à cames peuvent être bloqués en place [8]. N ° d'outil T40060.
Remarque: Si les verrous d'arbre à cames ne peuvent pas être insérés, le réglage des vannes n'est pas correct.
Bloquez les tendeurs de la chaîne de distribution en position rétractée avant d'effectuer toute réparation de moteur: poussez le piston dans l'hébergement du tendeur [9]. Entrez une broche de 3,3 mm pour bloquer le piston du tendeur [10].
Fabricant: AUDI Modèle: A4 (01-08) 3.0D Code de moteur TDI: BKN Power: 150 (204) 4000 Réglementé pour: Année: 2005-08
(c) Autodata Limited 2008 07/14/2011 V7.412-Spaw175972
Remarque: Les vis du Tenseur de chaîne supérieure ne doivent être utilisés qu'une seule fois.
Si nécessaire, desserrez les vis de pignon de chaque arbre à cames par tour [11]. Tournez l'arbre à cames jusqu'à ce que vous puissiez introduire la broche de verrouillage de l'arbre à cames [8]. N ° d'outil T40060. Tournez la goupille de verrouillage de l'arbre à cames en position d'alignement [12]. N ° d'outil T40060.
Remarque: La pointe latérale de la goupille de verrouillage de l'arbre à cames doit être alignée avec le centre du pignon d'arbre à cames.
Vérifiez que les trous filetés sont placés au centre des rainures du pignon d'arbre à cames et du pignon de l'axe d'équilibrage [13] et [14].
Remarque: Les vis de pignon d'arbre à cames ne doivent être utilisées qu'une seule fois.
Serrez les vis de pignon d'arbre à cames à 5 nm [11]. Démonter le blocage de l'arbre à cames [8] et [12]. N ° d'outil T40060. Serrez les vis de pignon d'arbre à cames à 23 nm [11]. Retirez la goupille de blocage du vilebrequin [2]. Outil n ° 3242. Libérez le tendeur de la chaîne de distribution après les réparations du moteur [10]. Placer le capuchon d'obturation [1].
Fabricant: Modèle Audi: A4 (01-08) 3.0D Code du moteur TDI: BKN ALIMENTATION: 150 (204) 4000 Réglementé pour: Année: 2005-08
Fabricant 2005-08
