Très probablement, si vous ne perdez pas de force sur la pédale de frein et que vous restez dur, c'est qu'il s'agit d'un frein ou d'un servo de Boster. Si vous perdez de force et que la pédale est placée dure qui peut être la pompe de frein et les cylindres de roue. Ils occupent des anneaux en caoutchouc uo´ings tels que des conoscas en caoutchouc. Il y a des moments où ceux-ci sont brisés et que le frein perd de la force, mais il n'est pas placé difficile pour placer plus de lumière en raison de la perte de pression de ce côté.
Selon ce que vous commentez, il est très probable que ce soit le servo, le moteur des connexions d'entrée d'air de dépression du moteur qui n'ont pas de fuites et qui sont bien connectés et s'il n'est pas fixe, modifiez le servo de frein
