Escorte urgente Zetec ne va pas à l'âne
13 ans 11 mois avant #23197 par manuelle mécanica
Escorte urgente Zetec ne va pas à l'âne publié par Manual-mécanica
Bonjour, je répète une escorte avec le moteur Zetec 1.8 16V. La même chose a parfois été placée dans 3 cylindres et a fait un étrange coup comme s'il avait un morceau de métal lâche dans un cylindre, puis le bruit a cessé de le faire.
Le problème était une valve pliée dans le cylindre 3.
Le problème qui s'est posé maintenant est que la voiture ne démarre pas! Directement lorsque vous y allez, il n'envoie pas l'automatique de l'âne de départ et la vérité que je n'ai aucune idée de ce qui est un bon Samaritain pour m'aider ?? s'il te plaît.
13 ans 11 mois avant #23199 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Escorte urgente Zetec ne va pas à l'âne
C'est un problème électrique, le plus conseillé est de vérifier les câbles, un câble ou un fusible brûlé, ce serait plus de détails à résoudre
13 ans 11 mois avant #23206 par manuelle mécanica
Bonjour ami, comme le dit le partenaire est un problème électrique, avez-vous connecté tous les câbles qui vont à l'âne? Il peut également s'agir du problème de la clé d'allumage, de l'homologation directement en envoyant un câble avec le démarreur au solénoïde du démarreur avec la voiture en contact et si vous allez bien le câblage, dites-nous comment vous allez, salutations. :)
13 ans 11 mois avant #23227 par manuelle mécanica
Bien sûr, il est électrique si vous avez déjà vérifié toutes les fusibles, il est susceptible d'avoir un courant court, tchèque où vous mettez la clé si au moment où le câble de signal est sous tension vers le début.
13 ans 11 mois avant #23270 par manuelle mécanica
C'était un fusible !!! Le pire, c'est que j'ai vu le fusible brûlé et que je l'ai changé, mais quand j'ai essayé si c'était le cas, je l'ai fait avec un testeur dans l'onglet intérieure (déconnecté de l'âne) sans remarquer que le couvercle de soupape est isolé et ne fait pas de pâte. J'ai jeté le fusible et perdu plusieurs économies en désarmant et en suivant les câbles. Un ralentissement!
Merci les gars pour les conseils, ce n'était que électrique
