Réchauffage d'un GM V8 350 Chevrolet
13 ans 11 mois avant #23178 par manuelle mécanica
Réchauffage d'un Chevrolet GM V8 350 Publié par Manual-mécanica
Tout d'abord, je remercie ceux qui lisent ce problème et bien plus s'ils me donnent la solution, c'est UM GM V8 350 Selon mes recherches, l'année est ce que je ne saurais pas, mais je pense que c'est 85, une réparation générale a été effectuée une réparation générale que PQ surchauffait déjà et nous avons pensé que c'était un problème de l'emballage, également que le temps que le camion ne bougeait pas, la réparation de la pompe à eau. Construire le moteur et 10 minutes en haut, on pensait que c'était un problème avec les anneaux, mais la bonne lumière a été donnée, à partir de là, nous avons vu que sa culasse avait de très petits conduits d'eau en diamètre, j'ai envoyé pour préparer l'emballage avec de grands trous, et j'enduis plus d'une heure mais quand je prends à nouveau pour réessayer, et à partir de là circule, mais lorsque vous arrêtez d'accélérer, on voit que l'eau va à la présidence, et c'est que je ne peux pas lui donner une solution, la seule chose qui me reste est d'obtenir un radiateur avec des gouttières verticales et de voir si elle aide à passer l'eau plus rapidement, j'apprécie les solutions que vous fournissez. PDT: Il n'a pas de thermostat et son entraînement est de Correa (ceinture)
13 ans 11 mois avant #23191 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème de réchauffage d'un Chevrolet GM V8 350
Est-ce que ce modèle avec un ventilateur électro ou avec un thermventilator? Il pourrait arriver que le Viscoso soit gâté.
13 ans 11 mois avant #23196 par manuelle mécanica
Le ventilateur est entraîné par Correa et n'a rien d'électricité
13 ans 11 mois avant #23224 par manuelle mécanica
Ok, avez-vous essayé si ce ventilateur fonctionne correctement? Lorsque les chauffe-autonomes doivent devenir plus fortes, si elle ne la prend pas et la traduit avec un boulon croisé ou la sauvegardez et installez-la et testez-la pour voir si elle est chauffée.
13 ans 11 mois avant #23256 par manuelle mécanica
Il pourrait s'agir de l'absence du thermostat en fonction de l'endroit où il est placé ne peut pas être retiré, car où l'eau chaude sort du côté se trouve l'entrée d'eau froide séparée uniquement par le thermostat et s'il n'a pas la propre aspiration de la pompe, il absorbe l'eau qui sort du moteur au lieu de prendre celle qui vient du radiateur
