Ralenti
13 ans 11 mois avant #23083 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Readrix
Ajoutez que, à partir de 1100 tr / min, il n'est plus perceptible, et s'il fait chaud, ce n'est presque pas le cas. S'il fait froid et que le compresseur A / C entre dans le problème.
13 ans 11 mois avant #23146 par manuelle mécanica
Il se peut que cela fonctionne en trois cylindres ou que vous avez une bobine en mauvais état
13 ans 11 mois avant #23198 par manuelle mécanica
Il y a un cylindre (la gauche en regardant la voiture avant) que si je retire le câble de bougie d'allumage, le moteur est moins déstabilisé que le faire avec d'autres, mais il peut être une forme de compensation du moteur. La bobine, je pense, est bien car je remarque la décharge de tension lorsque j'approche du câble à la bougie d'allumage. Je ne sais plus quoi regarder la vérité. Quoi qu'il en soit, merci pour vos réponses.
13 ans 11 mois avant #23225 par manuelle mécanica
Votre modèle est avec une bobine indépendante par cylindre, ou en utiliser un avec des câbles pour tous les cylindres?
13 ans 11 mois avant #23247 par manuelle mécanica
Vous pouvez avoir une défaillance dans une bougie d'allumage ou dans un câble, si les bougies d'allumage ont plusieurs km. Je les changerais avant de donner des dépenses plus âgées.
