Problème en accélérant mon pointeur.
14 ans 2 semaines avant #22461 par manuelle mécanica
Problème en accélérant mon pointeur. Publié par manual-mécanica
Bon à tous,
consultez, j'ai un pointeur VW `96 GLI 1.8. Le problème que j'ai un peu de temps, c'est que lorsque je veux accélérer la voiture pendant que je me noyais, si j'accélère lentement, cela n'arrive pas, et peu importe si je le fais en changements faibles ou élevés, le défaut le fait de même. Je commente que j'ai déjà changé, le filtre à carburant, vérifie la pompe à carburant et le filtre est propre, nettoie le seul injecteur avec Ultra Sound et change le rotor qui est avec le couvercle de distribution ou quelque chose, le défaut persiste. J'apprécie déjà vos réponses ...
14 ans 2 semaines avant #22463 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème Re: en accélérant mon pointeur.
Je vous recommande de revoir la transmission car vous vous informez que vous devez être modifié
14 ans 2 semaines avant #22479 par manuelle mécanica
Vérifiez le TPS de votre voiture I Aussi le capteur d'oxygène peut être le problème
14 ans 2 semaines avant #22480 par manuelle mécanica
mmmm xq ne lavez pas la soupape de cric et ne voyez pas le corps d'accélération, et lavez vos injecteurs, mais vous corrigez que vous avez des problèmes avec votre vanne Jack, : P
14 ans 2 semaines avant #22483 par manuelle mécanica
La valve JAC à laquelle vous parlez, est ce que je sais comme étape par étape ???
