Erreur Corsa 1.3
14 ans 3 semaines avant #22192 par manuelle mécanica
Erreur dans CORSA 1.3 Publié par Manual-mécanica
Bonjour,
tout d'abord s'excuser si ce n'est pas l'endroit approprié pour ma question.
Je vous le dis ... j'ai un Opel Corsa 1.3 de 2005 et il y a quelques jours, j'ai allumé la lumière de la faille bien que la voiture semble fonctionner sans problème. J'ai cherché et j'ai découvert qu'avec des appareils tels que l'Elm et un ordinateur portable, je pouvais savoir ce qui lui arrive, puis effacer l'erreur.
Spécification J'ai trouvé un orme dans ce magasin www.ecuracing.com/multimarca/3-elm327-v13a.html . Qu'en penses-tu?
Salutations et merci
14 ans 3 semaines avant #22194 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: erreur dans Corsa 1.3
Bonjour, bonne journée, ok j'explique que c'est une équipe, donc j'ai lu très bien, mais cela doit faire si votre véhicule est OBD 2 est une connexion de 14 broches que je ne suis pas sûre que dans le corsa il sert, mais que vous devez vérifier sur le Riflera et vous verrez un capuchon en caoutchouc que vous le retirez et voir si c'est le même modèle dans le quadrrant Ok
MAINTENI Il est très utile, vous serez donc plus localisé que la faute a vos salutations de véhicule
14 ans 2 semaines avant #22331 par manuelle mécanica
Bonjour,
merci pour la réponse. J'ai cherché et je pense que j'ai déjà situé le connecteur.
Je vais lancer ma commande, je vais vous dire que diriez-vous ...
14 ans 2 semaines avant #22334 par manuelle mécanica
Amigaso Si la lumière du contrôle est capturée et que le moteur est bien, vous avez deux causes le capteur d'oxygène ou le capteur de température, en particulier dans les Corsaes, c'est ce qui échoue activement.
14 ans 2 semaines avant #22337 par manuelle mécanica
Cela peut aussi être le capteur de vitesse ;)
