Pompe à huile Ford Couer Motor Endura
14 ans 3 semaines avant #22166 par manuelle mécanica
Pompe à huile Ford Couer Motor Endura Publié par Manual-mécanica
Bonjour, la vérité est que je suis nouveau dans ce forum, j'ai besoin de savoir si j'ai besoin d'obtenir le moteur pour changer la pompe à huile car dans le froid de la pression d'huile
14 ans 3 semaines avant #22172 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la pompe à huile RE: Ford Couer Motor Endura
Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas la pompe est la soupape de pression d'huile que j'explique si c'était la pompe, vous ferez tout ce que vous dites contraire, car quand il fera froid, il devrait y avoir plus de pression à la place lorsque ce magasin chaud abaissera la pression, je recommanderais de nettoyer la vanne et que le connecteur est le connecteur afin qu'il y ait un bon contact, j'espère que mon aide vous servira et vous servira
14 ans 3 semaines avant #22184 par manuelle mécanica
Merci beaucoup x vos conseils salutations
14 ans 3 semaines avant #22187 par manuelle mécanica
Pourriez-vous me dire où est la soupape de pression d'huile merci
14 ans 3 semaines avant #22190 par manuelle mécanica
Il doit être localisé ou dans la pompe à huile d'un côté ou sur le filtre, bloc, mais il a ou un seul câble ou arbres
