Citroen C15
14 ans 4 semaines avant - 14 ans 2 semaines avant #22064 par manuelle mécanica
Citroen C15 Publié par Manual-mécanica
J'ai un problème avec un Citroen C15 Bencinero, les 8 vannes ont été modifiées, les sièges de guidage complet, etc. Rod, axial et les métaux des anneaux ont été modifiés, le TPS, le couvercle du distributeur, l'allumage, le rotor, les câbles et la bougie d'allumage s'il vous plaît si vous pouvez m'aider, vous appréciez que vous appréciez
14 ans 4 semaines avant #22067 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Code P0171
Cela ressemble à un défaut dans le capteur TPS ou le capteur d'accélération, ou l'injection du véhicule peut-elle avoir une mauvaise, dans ce que vous devriez nettoyer les injecteurs ou mieux les changer, d'ailleurs, de quelle année est-il? Généralement, le carré argenté des années 90 avait du carburateur et il était très facile de réguler le mélange, et il se peut que le problème soit que vous devriez le carburer.
J'espère que ça te sert:)
14 ans 4 semaines avant #22073 par manuelle mécanica
Recherchez le capteur d'alimentation est situé dans l'admission transporte quatre câbles et est soumis avec une vis qui est vos problèmes
14 ans 4 semaines avant #22074 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le RE: Code P0730
J'ai des problèmes avec un 4t65e Impala Box 2001 Je le scanne et je lance les codes suivants.p0730, p1187, yp1189 Ils peuvent me proclamer dans ces défauts que je vous remercie.
14 ans 4 semaines avant #22078 par manuelle mécanica
P0730, P1187, YP1189 TRANSMISSION ...
P0730 Rat de vitesse incorrect
P1187 O2
capteur J'espère que cela vous sert:)
