Chauffage à Renault 19
14 ans 4 semaines avant #22021 par manuelle mécanica
Chauffage dans Renault 19 publié par Manual-mécanica
Le premier merci à ceux qui fournissent des réponses qui peuvent m'aider. Eh bien, mon problème de chauffage dans un moteur Renault 19 Mod 94 1.7
Ce que j'ai fait est de nettoyer le radiateur,
de changer de pompe à eau,
de vérifier que le conduit n'est pas obstrué,
de dessiner le thermostat,
de modifier la majeure partie de l'électro, (d'homologation l'électro direct)
dedaquater qu'il ne saisit pas la compression vers le circuit de réfrigération.
(Sur l'itinéraire ne chauffe pas, il reste à une température normale, le problème est que lorsque je m'attrape de congestion ou entre dans la ville) Bien sûr merci beaucoup et j'attends des conseils ...
14 ans 4 semaines avant #22022 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Re: Chauffage dans Renault 19
Regardez s'il n'y a rien couvert dans l'échappement multiple car il a un passage d'eau à travers le multiple et parfois ils couvrent que
vous n'avez pas changé les tuyaux d'eau.
Parce qu'il y a le tuyau qui va au radiateur de chauffage à régler. Vous avez remarqué la porte de votre maison si vous augmentez la température et où l'arrivée de l'aiguille parce que le problème TBN peut être l'ampoule qui marque sur la
bonne planche, je continuerai à penser où les problèmes peuvent être
des salutations et de la chance
14 ans 4 semaines avant #22036 par manuelle mécanica
Si vous ne chauffez pas sur la route, le problème est que l'électrventilateur Kisas entre très tard ou entre un contrôle très doux où il commence avant de faire quoi que ce soit, vous pouvez essayer de mettre une ampoule inférieure pour voir comment elle se comporte de la chance,
14 ans 4 semaines avant #22050 par manuelle mécanica
Contrôle si l'électrvetilllateur fonctionne en tirant l'extérieur du moteur, les câbles changés sur l'endroit peuvent se dérouler et il se retourne contre
