Bonsoir ami Téléchargez le transfert non, vous devez soulever le moteur XQ lorsque vous prenez le Carter vous frapper de la transmission avant non pas du transfert et que la pompe ne porte pas de gêne, elle a deux pins et déjà que les pignon sont portés, vous devez remplacer la pompe que j'ai déjà de l'expérience, je vous conseille de changer la pompe à huile afin que vous ne perdez pas le travail ou votre moteur soulève le moteur par un croe ou une femme comme ils disent qu'ils disent ici dans Renezuela. qui retirent les écrous des bases du moteur et du protecteur de ventilateur
