Collègues de salutations, je répète le système de freinage de ma série GTI 3 ... La roue arrière droite n'a rien arrêté ... apparemment, qui pensait que ce serait une manche ou une perforation, elle a été compliquée et il semble que ce soit le système ABS. La bombe fonctionne bien, injecte bien, mais ne distribue pas les deux roues ... une seule ... quelqu'un a-t-il rencontré le même échec? Je dois changer l'ensemble du module AB ou peut-il être réparé? ...
salutations et merci beaucoup à l'avance
