J'ai un Mitsubishi Montero 1998 4x2 6 cylindres 3.0 Lorsque le camion dure environ 30 ou 40 minutes allumées sans se déplacer avec l'air d'allumage commence à jeter de la fumée blanche pendant un certain temps, puis il est enlevé, je voudrais savoir que la cause de ce problème puisse le résoudre merci ...
Bonjour, les échecs normaux du montero sont de la fumée bleuâtre après avoir arrêté un bon moment, vous donnez une paire d'accélérations dans le vide, vous verrez un nuage de fumée, si c'est le cas dans les gommes de soupape qui sont bronzées et deviennent durs et donc ne pas sceller en permettant la fumée?
Bonjour merci pour votre réponse si l'odeur que le camion libère avant de commencer à lancer la fumée est très particulière, c'est comme une bonne odeur de soudage est si particulière qu'avant de commencer à ne rien lancer dans l'odeur, je sais que cela commencera
