J'ai un diesel scénique de 1,9 RXE et je dois changer le support inférieur du moteur (jambe), qu'ils appellent Buel, qui est une pièce qui ressemble à une bielle et est tordu au milieu.
Je voudrais qui peut m'envoyer un explosion, pour savoir comment il est placé et comment je dois le changer (retirer le précédent et placer le nouveau). J'aurais également besoin de savoir que les précautions devraient prendre comme par exemple si je dois mettre un certain support sous le moteur au cas où elle tomberait lorsque la pièce est supprimée et donc je ne pourrai pas mettre le nouveau, etc.
Je sais que la modification n'a pas plus de 20 minutes, et je le ferais dans le garage de ma maison, qui n'a pas de fosse ou de mise en œuvre spéciale, sauf mes outils. J'ai besoin d'un outil spécial ??
Merci beaucoup
