Salut Raul. Vous pouvez avoir deux problèmes. Le premier vérifie le fusible platerin dans l'unité de commande de climatisation, dans ce modèle, il doit être proche de la batterie. Si ce modèle assemble une boîte à fusibles juste au-dessus de la batterie, retirez le couvercle et vérifiez les fusibles qui sont comme des plaques d'argent.
Si tout est correct, le moteur démarre et relie une pointe de test (diode) aux câbles du ventilateur, il a un de masse et un positif pour la 1ère vitesse et un autre pour la 2ème vitesse qui réduit la pression du circuit A / A.
Ces fans donnent plus de problèmes que de joies.
Avoir de la chance ...
