Boîte automatique 31th Stratus 98
14 ans 3 mois avant #19706 par manuelle mécanica
Boîte automatique 31e de Stratus 98 Publié par Manual-mécanica
Bonjour, je suis membre de ce magnifique forum depuis longtemps mais je n'y avais jamais publié.
Eh bien, je vous raconte mon histoire, je suis le propriétaire d'un Stratus 98 qui a commencé à échouer dans la boîte, tout a commencé avec des bruits rares tels que deux métaux sont entrés en collision et donc dur comme 1 mois, jusqu'à ce que je commence à remarquer que la voiture a perdu de la puissance et à 10 jours, l'inverse ne s'accélère pas, et les 2 ou 3 jours ne sont pas entrés en toute vitesse.
J'ai pris la décision de baisser la boîte et lorsque la même note est faite, l'équipement de pompe interne était en très mauvais état, ainsi que l'équipement annulaire arrière de l'essieu transmettant, comme solution à ce remplacement par des pièces en bon état.
J'ai juste besoin de désarmer le corps de la valve et de voir comment tout se trouve à l'intérieur. Je suis déjà sûr que ce qui est déjà désarmant est déjà en parfait état.
Mon seul problème est:
ma boîte que je ne vois pas de solénoïdes nulle part, j'ai d'abord pensé que c'était un A604 (41te), mais j'ai vu que c'était un 404 (31e), mais cette boîte a un capteur que le mien n'a pas de connecteur, qui est le connecteur du solénoïde d'embrayage du convertisseur qui est juste au-dessus de la tige pour mesurer l'huile.
Ma boîte n'a vraiment pas de solénoïdes?
Je ne vois qu'un corps de valves et 2 capteurs externes, à partir de là, je ne vois plus!
Soit dit en passant, dans le Stratus de 96 à 2000, je peux vous aider à mettre correctement l'e-mail de temps, guider également comment réparer une marche, comment abaisser le réservoir de gaz et réparer la pompe, le changement de frein, si le capteur d'arbre à cames et le capteur de vilebrequin leur échoue, si quelqu'un a des échecs avec plaisir, je les aide, car ils sont des problèmes qui résolvent déjà dans ma voiture.
Merci pour votre temps!
13 ans 11 mois avant #23279 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Box automatique 31th Stratus 98
Bonjour, je vous dis que si je parviens à répéter ma boîte automatique (transmission automatique), je vous dis comment c'était:
j'avais juste besoin de découvrir le corps des vannes pour voir si j'allais bien, lorsque je l'ouvrai, je l'ai fait du mauvais côté et tous les balines sont allés au sol. Je réarmais calmement tout, heureusement, j'ai trouvé le manuel complet de la boîte où le lieu des balines montre.
Comme conseil et je pense que c'est plus à dire, utilisez un couple pour donner le réglage indiqué aux vis, si les pièces sont pressées, les pièces sont endommagées et aussi si elles ne sont pas assez serrées.
Gardez à l'esprit que pour grimper à nouveau la boîte, vous devez desserrer les vis de support K, afin qu'elle descend un peu pour permettre à la partie différentielle d'entrer à sa place.
Au fait, ma boîte est sans sélénoïdes.
SAU2
