Salut:
Vous pouvez m'aider, j'ai un moteur Passat 1999 V6 2,8L qui allume le témoin de pression d'huile de plus a été installé un manométro et montre que la pression est parfaite de 80 psi et 65 psi chaud. Le capteur de pression d'huile est modifié au-dessus du filtre Temperaruta est bien représenté.
Y a-t-il un autre capteur?
S'il y a un autre capteur où les têtes ont été vérifiées et Carter près du mur du feu et ne l'est pas?
Un autre capteur peut-il faire le témoin capturé?
