Carburateur Venturi variable ??
14 ans 10 mois avant #15367 par manuelle mécanica
Carburateur Venturi variable ?? Publié par manual-mécanica
Bonjour les amis, j'ai un Mitsubishi Lancer Year 92, et j'ai un problème avec le carburateur dont j'ai besoin pour le réglementer, mais je pense que ce type de carburateur est un peu compliqué, quelqu'un saura: Sec:
comment
14 ans 10 mois avant #15374 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la variable Re: Carburor Venturi? ¿?
Quelqu'un peut-il aider ...?
14 ans 10 mois avant #15375 par manuelle mécanica
Aide !!!
S'il te plaît:(
14 ans 1 semaine avant #22636 par manuelle mécanica
Vous avez un carburateur Ayssam Venturi que peu connaissent
dans le dos que vous avez le régulateur Requeza du ralenti et juste en dessous d'une vis en cuivre avec une bougie en aluminium
qui
caché
le régulateur élevé
si le problème est le Cox
14 ans 1 semaine avant #22637 par manuelle mécanica
J'ai un diffuseur variable carolla dans une Toyota Corolla Carolla qui fonctionne comme le Morris Cooper 1275 ou par vide mais le poumon fonctionne horizontal. Lorsque vous accélérez, le vide rend le poumon "se retirer" et quitte le passage de l'air afin qu'il soit émulsionné. Je l'ai mis parce que le carburateur d'origine a été gâté, en mettant de l'air comprimé, des munitions internes sont sorties. Maintenant, ce carburateur ne m'a fait aucun problème, et la consommation est d'environ 12,5 kpl. Je ne connais pas la marque du carburateur mais je vais regarder demain.
