Est-il difficile de comprendre ce que vous mettez, Anillary sera pour changer de segments, je suppose, qu'est-ce que le changement est occupé?
Je suppose que ce qui a été fait au moteur serait des segments, des sièges de soupape, un enchaînement de la culasse, vérifier la culasse et rectifier le plan du siège sur le bloc.
La défaillance de picotements à chaud peut être due à deux causes:
1ère que l'essence est mauvaise ou a moins de 91 octains de rhum. Et auto-conduit.
2º que le redresseur est passé en éliminant le matériau et a augmenté excessivement le rapport de compression, de sorte que la bielle à chaud lorsque vous accélérez soigneusement.
Si c'est à cause de cette dernière raison, vous pouvez faire peu, vous devrez soulever une culasse, mettre un joint de bout plus épais et peut-être des bougies d'allumage plus froides.
Tous mes vœux.
