La même chose est déjà en retard pour contribuer quoi que ce soit à votre problème, mais de quelque manière que ce soit "au cas où" mon opinion y va:
après avoir lu chacune des suggestions qui ont été faites, il semble que "tout le monde" donne l'état de la batterie. Et peut-être que votre problème est réduit unique et exclusivement à ce que la batterie a un verre de circuit court et ne prend pas les charges ou celle qui peut prendre peu, elle ne va en quelques heures pour ce court-circuit.
Pour vérifier cela, ce que vous auriez à faire est d'utiliser un densimètre et de vérifier la densité des six navires qui composent la batterie 12 V. Cette densité doit être supérieure à 1: 260 dans chaque verre, sinon, elle indiquerait un court-circuit dans cet élément et par beaucoup d'amètre que vous mettez, il ne marquera jamais aucune décharge, car il est produit à l'intérieur de la batterie.
Dans tous les cas, les symptômes et le comportement de votre batterie sont typiques d'une batterie "courte": elle la transporte rapidement, elle le libère tout aussi rapidement, parfois cela se produit, parfois non, etc.
Si vous ne l'avez pas pris en compte et que vous continuez avec la même batterie que nous parlons, à tout moment, vous pouvez être court-circuit, car il est généralement produit par la batterie en métal qui peut être relevé et que, à ce moment-là.
Avez-vous traité votre batterie, en regardant et en remplissant le niveau périodiquement avec de l'eau distillée? Quel âge a le même? Bien que ce dernier ne signifie souvent rien.
J'espère que je vous ai aidé, sinon les autres.
Tous mes vœux
