Ok, à part ce qui fait de vous comme un cheval. Lorsque le véhicule est garé avec le moteur, tirez des explosions comme celles qu'elle fait lorsque vous marchez dans le tube d'échappement? Vous avez mentionné dans votre message que la compression se cognait; Voulez-vous dire ce que votre mécanicien a fait un test de compression?
Votre échec peut être réduit à ces causes uniquement; Entrée d'air, problème de gaz, problème électrique et problème mécanique lié à la chaîne de temps si votre véhicule apporte ce système (s'il est de Correa, cette option est élue).
Je vous conseille de faire un processus d'élimination. Vous commencez avec les plus faciles et les plus chers et travaillez vers les plus difficiles et les plus chers. Votre mécanicien faisait déjà partie du nettoyage du carburateur, du filtre et des bougies d'allumage (demandez ici, vous enseignez à votre mécanicien dans quelle condition venait les bougies d'allumage précédentes?).
Dites-lui de vérifier si le moteur a une entrée d'air et remplacer le distributeur et la couche de câble et le rotor; Vous n'avez pas fait cela et c'est la maintenance de base du moteur. La mauvaise conductivité de l'électricité affecte le type d'étincelles que les bougies d'allumage produisent et peuvent provoquer des détonations qui pourraient également vous donner des explosions.
Enfin, la chose difficile serait de faire un test de test de compression et de fuite de compression; Avec cela, vous pouvez savoir si votre véhicule a un problème avec la chaîne de temps, car si votre chaîne est trop paresseuse et a besoin de changement, les vannes de la tête ne se ferment pas dans le temps où le piston monte pour comprimer l'air mixte avec du carburant et peut produire des explosions par le tuyau d'échappement. Avec cela, vous éliminez cette option.
Si votre mécanicien est d'une expérience, sachez comment faire cela; Si vous ne résolvez pas, je vous conseille de chercher un deuxième avis avec un autre mécanicien.
Faites-moi savoir vos résultats.
