Échec 1.7 Dissel défaillance
11 ans 10 mois avant #42559 par manuelle mécanica
tengo un falla con humo blanco abundante, es un motor recien armado, revise punto de motor e inyeccion esta correcto, medi compresion y esta en un promedio de 21 Kg. los inyectores estan funcionando bien y con una presion de 120 bar.. No hay canos cambiados y el orden de encendido esta correcto. La tapa de cilindros fue hecha con valvulas, guias , botadores y asientos nuevos. La bomba de inyeccion funcionaba correctamente antes del desarmado.
Mi consulta es si la correa de distribucion puede darme un fallo de esas caracteristicas, da la tipica falla de un motor que tiene media vuelta invertido el punto de inyeccion, humo blanco en demasia y no responde al acelerador.
11 ans 10 mois avant #42562 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla en Fiat 1.7 disesel
Prueben el sistema " Tormenta de ideas" Escriban lo que ustedes crean que puede ser, de esa manera se iran viendo posibilidades. Ya lo he probado en ronda de mecanicos en otros problemas y ha dado resultados, al estilo Dr. House
11 ans 10 mois avant #42564 par manuelle mécanica
esta atrasada la pueta a punto de la bomba avanzala y se termina el problema
11 ans 10 mois avant #42566 par manuelle mécanica
La puesta a punto está correcta, aparte de verificar los puntos que lleva en la distribucion la coloqué con reloj comparador a la bomba y verifiqué que el primer inyector estuviera inyectando en el momento justo sacandolo de la tapa y haciendolo inyectar afuera.
11 ans 10 mois avant #42622 par manuelle mécanica
puede ser una toma de aire en el circuito de gas.oil o el filtro
11 ans 10 mois avant #42636 par manuelle mécanica
C'était l'un des nombreux que j'ai vérifié et tout allait bien, à la fin, j'ai pris le couvercle du cylindre et la faute était là, des 8 vannes 5 ne se fermaient pas correctement. Le couvercle était mal réparé.
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos
