chevrolet cavalier 2.2 año 987
11 ans 11 mois avant #42343 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema chevrolet cavalier 2.2 año 987
checa bulbo de temperatura por ahi puede estar el problema.
11 ans 11 mois avant #42351 par manuelle mécanica
porque dices que puede ser el bulbo de tº
tiene alguna influencia en el trabajo del chevrolet cavalier?
11 ans 11 mois avant #42352 par manuelle mécanica
wal7er mira le hice las siguientes pruebas revise los 4 cables de bujias y esta todo bien la chispa es fuerte y azul, revise la corriente que le llega a los inyectores y todo bien me dice otro usuario que podria checkar el bulbo de tº? tiene alguna influencia en el trabajo el bulbo de tº en este vehiculo? y como debo provarlo? si es que fuera esto?
11 ans 11 mois avant #42368 par manuelle mécanica
Claro el sensor de T° influye en la inyeccion de comb entre otros sensores, ya que de acuerdo a la señal que este envia el ECU o computadora sabe si el motor esta frio o caliente y corrige la inyeccion, aumentando o disminuyendo. Como ejemplo recien cambie un sensor de T° o ECT en un hyundai: Problema se ahogaba al acelerar en caliente y encendido dificil en frio. lo cambie y ok. Como lo pruebas: Yo lo saco y mido resitencia a medida q se calienta la resistencia disminuye o tambien sensor conectado y mides voltaje (5 V de referencia) a medida q se calienta el voltaje disminuye. Esta al lado del termostato (cable cafe y amarillo). Busca el manual de taller en esta misma pagina o me das tu email y te lo envio.
11 ans 11 mois avant #42369 par manuelle mécanica
sip, de hecho en todo caso nuca debe ser de 5 volts, lo normal es 4,5 mas o menos
