problema con ford freestar 2005 automatica v6 4.2
12 ans 4 mois avant #40290 par manuelle mécanica
el asunto es que la camioneta genera un ruido en la parte delantera en la rueda derecha, el ruido es un rose de metal chillante, no es fuerte pero se alcanza a escuchar mientras se conduce la camioneta a mas de 70 kms... ya revise un poco y encontre que la bomba de agua tambien hacia ruido, crei que era el problema y la reemplace, pero el ruido continua y no lo detecto, revise lo siguiente:
se reemplazaron balatas delanteras y rectificaron discos y estan en buen estado , no estan desnivelados y tienen buen grosor...
la banda y la tension de la banda...
las poleas de los accesorios agragados de motor:
alternador
licuadora de la direccion
compresor
el tensor
con motor encendido en neutral lo acelero a 4000 rpm y no ocurre ningun ruido...no es el motor por lo tanto
en cambio ya en movimiento el vehiculo a mas de 70 km en ocasiones genera el ruido...intente revisar el balero de la rueda para lubricarlo y ver que ocurria pero esta ensamblado junto con el indicador de ABS...con esta pieza tengo duda.
algo me dice que es la transmision pero no puedo imajinar que componente podra ser, tengo el manual y segun lo que veo es que trae un rondana intermedia entre el eje de la transmision y la flecha de traccion dentro de la misma transmision, pero necesito escuchar consejos... si alguien tiene experiencia en esta camioneta le agradesco su consejo...saludos...
Temps de chargement de la page: 0,162 secondes
