- Gracias recibidas: 2
- Foro
- Mecánica en español
- PEUGEOT205 VENTILADOR DE RADIADOR FUNCIONA SEGUIDO
- romero003
- Autor del tema
- Invitado
- GAUDENCIO05
- Expert Boarder
- HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
para que se quede pegado el ventilador podria estar malo este sensor o reventado una de las dos lineas que me a pasado bueno saludos suerte.
- Jal
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 18
- daniel.s
- Junior Boarder
- Por medio del monocontacto de temperatura, que es un roscon gordo que esta mas o menos en el centro del radiador o junto al termostato en el bloque del motor.
- Para saber si esta engancahado solo tienes que desconectarlo, si se para ya tienes la averia.
- Por medio de la valvula trinaria del aire acondicionado, es una valvula alargada que se encuentra en el tubo de baja del aire acondicionado, suele tener unos cuatro cables.
- Puedes desconectarla para comprobar si el ventilador esta enchufado a esta valvula, en algunos casos puede encenderse la luz de averia del aire acondicionado pero cuando la conectes debe desaparecer el testigo de aberia
- romero003
- Autor del tema
- Invitado
AL final lo llevé al taller de siempre, y no se lo q fue, solo se q le cambiaron una pieza
GRACIAS POR TODO
Webs amigas
