falla de aceleración bmw 750 12 cilindros año 96
7 años 8 meses antes #51381 por wilfredo mijares
Respuesta de wilfredo mijares sobre el tema falla de aceleración bmw 750 12 cilindros año 96
tengo una falla con u bmw 12 cilindros año 96 750 i no acelera se cambiaron bujías bomba de gasolina y el sensor de aceleración del pedal
7 años 8 meses antes #51382 por wilfredo mijares
"wilfredo mijares ]tengo una falla con u bmw 12 cilindros año 96 750 i no acelera se cambiaron bujías bomba de gasolina y el sensor de aceleración del pedal quien me puede ayudar con esa falla
7 años 8 meses antes #51402 por Trejo380
Respuesta de Trejo380 sobre el tema falla de aceleración bmw 750 12 cilindros año 96
creo que ese vehiculo tiene cuerpo de aceleracion electronica si fue desconectada la bateria o desconectado la Valvula IAC deberas formatearla de nuevo o reemplazarla en caso de que este dañanda
7 años 8 meses antes #51427 por wilfredo mijares
venia normal y dejo de acelerar no da errores almeterle scaner
7 años 8 meses antes #51430 por wilfredo mijares
que puedo hacer el carro marchaba normal y se quedo sin aceleración iba rodando cuando paso el scaner no arroja falla y probé todas esas piezas mencionadas :sick:
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 22 horas 27 minutos
