citroen saxo 1.1 gasolina no arranca
8 años 6 meses antes - 8 años 6 meses antes #50135 por Xikotek
Respuesta de Xikotek sobre el tema citroen saxo 1.1 gasolina no arranca
hola fiat 147, gracias por contestar, ha estado parado alrededor de 3 años parado, y no caímos en los residuos que puede dejar la gasolina por lo que el coche se quedo con el tanque en reserva, he de decir que antes del primer intento de arranque, compré 10l de gasolina nueva que se habrán mezclado con los litros de la reserva, las bujías las compre nuevas por su bajo coste por si acaso, y los inyectores han sido limpiados, aún así me recomiendas que vacíe toda la gasolina del vehículo y le cargue nueva por si acaso? o además puedo haber embozado algún filtro y por consiguiente debo limpiarlos?
Las juntas son nuevas y esta todo bien sellado, no se observan fugas y esta apretado todo con sus debidos Newton, ya que dispongo de las herramientas necesarias.
Muchas gracias por vuestra atención, espero dar con la solución pronto!
Última Edición: 8 años 6 meses antes por Xikotek.
8 años 6 meses antes #50136 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema citroen saxo 1.1 gasolina no arranca
Hola, :) ...paciencia. 3 años es bastante. Cambia todos los filtros, sopla con aire comprimido las canalizaciones. Saca la bomba del tanque, limpia su prefiltro (tamiz), revisa que no este pegada. Si aun no arranca debes medir presion de combustible, por la valvula Shrader que tiene el riel de injección o acoplar otro metodo en paralelo. En todo caso al dar contacto, sin dar arranque al motor debes escuchar el funcionamiento de la bomba y luego su parada (si no das arranque) , lo anterior es normal., Suerte y cuentanos como vá .Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Xikotek
8 años 6 meses antes #50171 por Xikotek
Buenas!, muchas gracias a todos por vuestro aporte!
al final ha resultado ser un pequeño cruce entre las válvulas, había alguna mal regulada y al volver a galgarlas todas ha vuelto a arrancar, así que doy el tema por finalizado y de nuevo, muchas gracias a todos!!!
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 14 horas 13 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 16 horas 30 minutos
