problema con calentadores mazda b2500 wl turbo
8 años 8 meses antes #49751 por bmwmemo
tengo un problema con un auto mazda b2500 WL, los precalentadores se queman en muy poco tiempo y por las mañanas cuando esta frio falla, ise algunas pruebas en linea de energia de los calentadores y note que llega energia normal y marca normal la señal indicadora en el tablero pero al encender el auto siguen funcionando los calentadores como por 3 o 4 minutos no se si esto es algo normal en este auto porque en los demas solo dura de 10 a 15 segundos si alguien sabe sobre el tema le agradesere alguna informacion como si es normal que siga calentando tanto tiempo y que tipo de calentador debo usar
muchas gracias de ante mano saludos
8 años 8 meses antes #49756 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema problema con calentadores mazda b2500 wl turbo
hola, los calentadores deben medir 0,75 ohmios lo del tiempo que permanece activado la tencion de las lineas lo he visto pero en modelos actuales he incluso con el motor ya calentado existe la posibilidad que buelva a tencionar si ese fuese el caso recomiendo buscar en manual de taller el tipo de calentador que aplique estoy casi seguro que el problema son los calentadores, saludos
8 años 8 meses antes #49758 por bmwmemo
Respuesta de bmwmemo sobre el tema problema con calentadores mazda b2500 wl turbo
ok amigo muchas gracias voy a buscar el manual de ese motor
