Problema de arranque astra 2.0
- guibar1
- Autor del tema
Les cuento q tengo un astra naftero con gnc mod 99 motor 2.0 y tengo un par de problemitas que no se si tendran relacion.
Por un lado le cuesta arrancar al auto. Tengo q darle varias veces y tengo miedo d romper el arranque asi.
Y por otro lado cuando ando bastante y lo exijo m aparece un indicador en el tablero q no se q significa. Es un cuandradito q adentro tiene un simbolo como de ventilador. Ah y les cuento q ya cambie bujias y cables, correa de distribucion y tensor, tambien el termostato. Ademas el mecanico q hizo el trabajo puso el scanner y m dijo q no le marca ninguna falla. Para el colmo cuando estaba alli el auto arrancaba bien. Espero q puedan ayudsrme. Muchas gracias.
- marceramondetti
- Gracias recibidas: 4
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
Webs amigas
