falla toyota prado 2007 motor 5L-E
9 años 6 meses antes #47653 por JUAN CARLOS TORRES
Respuesta de JUAN CARLOS TORRES sobre el tema falla toyota prado 2007 motor 5L-E
pienso que el problema es la bomba de inyeccion ,manda a probarla
9 años 6 meses antes #47659 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema falla toyota prado 2007 motor 5L-E
prueba a purgar los inyectores, a ver el olor del humo blanco si es gasoleo sin quemar o aceite quemado...no sea que se hayan pasado echando aceite y sea ese el problema, mira el nivel. No es normal que si antes de cambiar todo esto iba bien y ahora se haya ido el calado de la bomba o se haya averiado esta. Suerte!!
9 años 5 meses antes #47716 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema falla toyota prado 2007 motor 5L-E
el problema que puedes tenes son dos me tendrias que decir que modelo de bomba tiene ya que puede pasar que si es DPCN tiene una eletrovalvula de avance que puede hacer esa falla y si es VE Bosch puede ser que le falta precion de tranferencia entoces el avance no ser pleno y quedaria fuera de punto en aceleracion no trates de avansar la bomba por que si lo haces el motor quedaria avansado todo el tiempo y seria muy ruidoso fijate que bomba tiene y te podria decir que podes hacer haa y por ultimo debes revisar la valvula EGR que no este funcionando mal saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
9 años 5 meses antes #47763 por G-T-I
Respuesta de G-T-I sobre el tema falla toyota prado 2007 motor 5L-E
hola ps mi opinion seria esta. tu dices que esto paso al salir del lubricentro ps yo te aconsejaria preguntar k tipo de aceite le pusieron ya k estos vehiculos modernos dan problemas por aplicarles aceites no recomendados por el fabricante ( esto por el humo blanco) los brincos checa el filtro de combustible si es el especificado
9 años 5 meses antes #47810 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema falla toyota prado 2007 motor 5L-E
el humo blanco es solo compresion sin presencia de petroleo, o bien presencia de bencina. si con camon rail pueden haber soltado un inyector.
