PROBLEMAS DE BAJA PRESION DE DIESEL EN ACCENT CRDI
9 años 1 mes antes #48749 por GersonAccent
Respuesta de GersonAccent sobre el tema PROBLEMAS DE BAJA PRESION DE DIESEL EN ACCENT CRDI
yo tengo un accent prime diesel 2005, me pasaba algo parecido.. en reaidad me pasa... y pregunte en un taller y querian extorcionarme... yo conosco algo de mecanica y no era necesario dejar el vehiculo en el taller como me pidieron... la malla es una proteccion no se la saque pues la bomba le durada mucho menos por las impuresas del pretrolio.. el pane esta aca.. esa piesa es el sensor del rail.. lo que en la punta lleva un microfiltro.. saque esa pieza y sopleteela con aire a precion o mandela a limpiar con ultrasonido donde reparen bombas... con eso se solucionara el problema..
9 años 3 semanas antes #48925 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema PROBLEMAS DE BAJA PRESION DE DIESEL EN ACCENT CRDI
hola para mi son los inyectores tiene demaciado retorno y eso deja sin precion el sistema Common rail debes reparar o reemplazar el o los inyectores
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 10 horas 27 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 12 horas 43 minutos
